Roborock F25 Ultra
På med damp, væk med pletter
Abonner
Branchens første1 våd- og tørstøvsuger af sin slags med to kraftige rengøringsfunktioner med høj temperatur: damp og varmt vand.
Branchens første2
VaporFlow™ og WaveFlow™
Designet til genstridigt snavs og hygiejnisk rengøring
Højere ydeevne
Effektiv våd- og tørrengøring i ét strøg
JawScrapers®
Nul sammenfiltring[3] og en rengøringsoplevelse uden striber
Stabil og opgraderet manøvredygtighed
Når længere ind under lave områder
Smart selvrensende
og selvtørrende rulle
Forbliver ren og klar til brug
Intelligente app-
og stemmebeskeder
Udviklet til en mere praktisk rengøring
Klistret eller fedtet?
Lad varmen bryde det ned.
VaporFlow™
Indtørrede pletter? Fjern dem med damp.
Håndter indtørrede pletter og genstridigt snavs med højtemperaturdamp, der fordeles over hele rengøringsfladen – helt uden brug af kemikalier.
180 ℃/356 ℉
konstant damp4
2.000 mg/min
høj volumen damp5
6
Dampudløb
48°
optimeret udløbsvinkel
Hård mod bakterier. Skånsom mod gulve.
≥99,99%
fjernelse af bakterier6
≥99,9%
reduktion af allergener7
Steam Cleaning Mode -
Certificeret af TÜV SÜD: I damptilstand simulerede testen 5 års samlet brug (18.000 strøg). Overfladen på det massive trægulv viste ingen hævelse, deformering eller revner – og rengøringen kunne udføres uden at skade gulvet.
Rapportnr.: 704012500497-01
WaveFlow™
Nedbryder fedt. Fjerner slim.
Fjern fedtede ophobninger i både køkken og spisestue med kontinuerligt varmt vand – effektiv mod snavs og skånsom mod gulve9. Den indbyggede ikke-farlige10 afkalkningsboks og filter forhindrer kalkdannelse og beskytter rørene mod tilstopning i op til 3 år11.
86 ℃ / 187 ℉
rindende varmt vand12
fjernelse af madolie13
3-lags
struktur til forhindring af kalkdannelse
32 udløb
opvarmer rullen jævnt
Stor kraft til
de små detaljer
Våd- og tørrengøring på næste niveau.
Helt ud til kanterne
Forbedret sugevne fjerner dagligt vådt og tørt snavs i et enkelt strøg.
22.000 Pa
sugeevne14
33 N
nedadrettet rengøringstryk15
<1 mm
kant-til-kant rengøring16
<1 mm
Belysning med blåt lys
Få øje på det snavs, du plejede at overse
Oplys skjult støv og fine partikler, så du får et tydeligere overblik under rengøring.
Bygget til at holde i mange år
Op til 60 minutters
batterilevetid (automatisk tilstand)17
Op til 500 m2
rengøringsareal pr. opladning18
1.000 ml
rentvandstank
Bygget til problemfri
ydeevne uden sammenfiltrede hår.
JawScrapers®-rulle
Udviklet til en oplevelse uden sammenfiltring
Opnå gulve uden vandstriber19 med den dobbelte anti-filtrering skraberulle, som har en konstant trykskraber der modvirker vandmærker, og savtakkede blade der opfanger hår for et jævnt slutresultat.
sammenfiltring20
DirTect® Smart-sensor
Smart innovation,
suveræn rengøring
Smart-sensoren måler snavsniveauer i realtid og justerer automatisk rengøringsintensiteten for optimale resultater på tværs af forskellige overflader.
Rengøringsniveau
Snavsniveau
Automatisk rengøringsmiddeldispenser
Smart innovation, suveræn rengøring
Nyd op til 30 dages rengøring21 med én opfyldning af rengøringsmiddel. Den automatiske dispenser frigiver intelligent et familievenligt22 rengøringsmiddel efter behov, hvilket forbedrer rengøringseffekten.
30
dage
Ordner snavs og støv,
så du ikke skal gøre det
Med et aftageligt våd- og tørsepareringsmodul i den snavsede vandtank har vedligeholdelse aldrig været lettere.
Flytter sig,
når du flytter dig
Få mere smidig manøvrering med AI-forbedret SlideTech 2.0
Forbedret med to børsteløse motorer, der uafhængigt styrer hvert hjul, giver SlideTech 2.0 meget smidig manøvrering med millisekunds responstid – så selv skarpe sving er lette, uanset om du skubber eller trækker.
Lille justering,
stor forbedring
Med en sænket tank og 70° drejning glider den ubesværet rundt om møbler og forhindringer for hurtigere og lettere rengøring.
Ingen områder overset – især under møbler
Ordner smalle områder med et slankt, fladt design på 12,5 cm, der bevarer fuld sugeevne ved 180°. Dens ultralave profil når hvert hjørne og efterlader intet støv.
12,5 cm
kropshøjde
180°
fladt design
12,5 cm
kropshøjde
180°
fladt design
12,5 cm
kropshøjde
180°
fladt design
Tryk og kom nemt ind i trange områder
Brug appen til at styre enheden under senge eller sofaer - uden at du behøver at bukke dig.
Overlad bare det beskidte arbejde til den
Selvrensning du kan stole på
Bruger damp og varmeflow til at dybderense rullen med avanceret fast-væske-luft-separationsteknologi, mens DirTect®-modulet registrerer snavsniveauet og automatisk justerer rengøringseffekten – så rullen forbliver frisk og pletfri.
180 °C
/356 °F
damp-selvvask23
90 °C
/194 °F
højtemperatur selvrensning24
≥ 99,99 %
fjernelse af bakterier25
Flertrins
separationssystem
Tørrer på den måde du foretrækker
95°C/203°F26 varm-luft-selvtørring
5-min27 hurtig tørring
Klar til at rengøre igen med det samme.
30-min støjsvag tørring
≤53 dBA28 — ingen afbrydelse
Intuitivt design.
Funktioner du kan tilpasse.
Tilpasning i
appen med ét tryk
Gør dine rengøringsindstillinger personlige
Indstil hver detalje, så den passer til dit hjem og dine vaner.
Planlagt selvrens og selvtørring
Rengør og tør efter din egen tidsplan - uden at afbryde arbejde eller hvile.
Påmindelser om beholderen, så du ikke glemmer det
Undgå dårlig lugt og unødige forsinkelser i rengøringen med smarte påmindelser.
Statusvisning på skærm
Overvåg nemt vigtige indstillinger og live status med et klart, intuitivt display.
Stemmebeskeder
Modtag løbende notifikationer og opdateringer via praktiske stemmealarmer, så du altid er informeret – uden at skulle tjekke enheden manuelt.
* Billeder og videoer er kun til illustrationsformål og repræsenterer muligvis ikke de faktiske produktet nøjagtigt. Alle sammenligninger er lavet med Roborocks tidligere modeller, der ikke inkluderer de angivne funktioner.
Roborock F25 Ultra
265 mm × 246 mm × 1096 mm
316 mm × 353 mm × 1156 mm
støvsuger med dockingstation
Hold dig opdateret
1. Baseret på Roborocks interne R&D-registreringer og tilgængelig offentlig information var Roborock den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere en våd- og tørstøvsuger med både VaporFlow™ og WaveFlow™ teknologier, som muliggør damp- og varmtvandsrengøring samtidigt. Produktet blev officielt lanceret i 3. kvartal 2025.
2. Baseret på Roborocks interne R&D-registreringer og tilgængelig offentlig information var Roborock den første i robotstøvsugerindustrien til at masseproducere en våd- og tørstøvsuger med både VaporFlow™ og WaveFlow™ teknologier, som gør det muligt at have damp- og varmtvandsrengøring samtidigt. Produktet blev officielt lanceret i 3. kvartal 2025.
3. Baseret på interne test udført af SGS og producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
4. Baseret på interne test udført af producenten. De angivne 180 ℃/356 ℉ henviser til damptemperaturen målt ved udgangen af den interne varmeenhed og ikke ved dampudløbet. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
5. Baseret på interne test af producenten. Den faktiske ydeevene kan variere afhængigt af miljøforholdene.
6. Baseret på TÜV SÜD test af Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli i damptilstand blev der fjernet over 99,99% af bakterierne på gulvet. Rapportnr.: 704012501495-01. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
7. Baseret på TÜV SÜD test af pollen, katteallergener, hundeallergener og husstøvmideallergener i damptilstand blev der fjernet over 99,9% af allergenerne på gulvet. Rapportnr.: 704012505041-00. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
8. Baseret på TÜV SÜD test kørte maskinen i 60 minutter og blev skubbet og trukket 18.000 gange på et massivt trægulv, uden at der opstod blærer, hævelser eller deformation. Der blev heller ikke observeret synlige ridser eller farveændringer. Rapportnr.: 704012500497-01. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
9. Baseret på TÜV SÜD test, hvor maskinen blev kørt i 60 minutter på et massivt trægulv, opstod der ingen blærer, hævelser eller deformation. Der blev heller ikke observeret synlige ridser eller farveændringer. Rapportnr.: 704012500497-01. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
10. Baseret på SGS test og Safety Data Sheet er det integrerede FOF kalkhæmmende filtermateriale biologisk inert og miljømæssigt godkendt. Under normale brugsforhold er der ingen realistiske veje for utilsigtet indtagelse, hudkontakt eller øjeneksponering. Vand behandlet gennem FOF-systemet indeholder ingen påviselige kemiske forureninger. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
11. Baseret på interne test udført af producenten har systemet en kalkhæmmende effektivitet på over 97,5% efter simulering af tre års brug. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmets miljø, renlighed, rengøringsvaner og andre forhold.
12. Baseret på interne test udført af producenten. De angivne 86°C henviser til temperaturen på det varme vand målt ved udgangen af den interne varmeenhed og ikke ved vandudløbet. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
13. Baseret på TÜV SÜD test af madolie i varmtvandstilstand blev over 99,99% af olieresterne på gulvet fjernet. Rapportnr.: 704012500496-01. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
14. Baseret på interne test af producenten i henhold til IEC 62885-2:2021/5.11-standarder. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
15. Baseret på interne tests udført af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
16. Baseret på interne tests udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
17. Baseret på interne test af producenten i automatisk tilstand med skånsom sugeindstilling. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene
18. Baseret på interne test af producenten, betjener maskinen i Automatisk tilstand med minimum sugestyrke ved en hastighed på 0,5 m/s. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljøet, hvor rent der er, rengøringsvaner og andre faktorer.
19. Baseret på interne tests udført af producenten. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
20. Baseret på SGS test er graden af hårfiltring 0% ved drift med 2.000 hårstrå på 50 cm (tørt og vådt langt hår) på tværs af alle fire driftstilstande under kontrollerede testforhold. Rapportnr.: SHES250100116672. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
21. Baseret på interne test udført af producenten giver en fuld tank med rengøringsmiddel op til 30 dages brug ved daglig rengøring i et testmiljø. De faktiske resultater kan variere afhængigt af hjemmemiljø, renlighed, rengøringsvaner og andre forhold.
22. Baseret på test udført af Intertek Assuris er Roborocks gulvrengøringsmiddel ikke klassificeret som en risiko for akut oral toksicitet, hudirritation, korrosion, sensibilisering eller kronisk toksicitet ved normal og forventelig brug. Rapportnr.: SHJ1830015. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af de omgivende forhold.
23. Baseret på interne test udført af producenten. Den angivne temperatur på 180 ℃/356 ℉ refererer til dampens temperatur målt ved det interne varmeelements udgang, ikke ved dampudløbet. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
24. Baseret på interne test udført af producenten. De angivne 90 °C/194 ℉ henviser til temperaturen på den varme luft, der blæser over vandet – ikke til selve vandets temperatur. Den faktiske ydelse kan variere afhængigt af miljøforholdene.
25. Baseret på TÜV SÜD-test af Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli under selvrensning blev over 99,99 % af bakterierne effektivt elimineret. Rapportnr.: 704012501495-01. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
26. Baseret på interne test af producenten. Den faktiske ydeeve kan variere afhængigt af miljøforholdene.
27. Baseret på interne test af producenten. Efter 5 minutters tørring er vandindholdet i rullen mindre end 0,2 g. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
28. Baseret på interne udført test af producenten. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af miljøforholdene.
